le plat ovale et le plat circulaire
TAZI MOHAMED
14
5
?ALGER
Salam alikum: Le plat circulaire est coupé d'une boule et le plat ovale est coupé d'un plat circulaire. Quelle est la différence entre le plat ovale et le plat circulaire en termes de réception, en particulier dans le domaine de ku.
alikum Salam, Ok, I have used both, but the offset one has less signal to noise issues, that's why they're used here, I was a satellite dealer, and most of my FTA customers were either Portuguese or Arabic speakers here who wanted special CHs I had one person who came from Egypt and One person who came from Portugal work as a sales person and helpers
Ok, j'ai utilisé les deux, mais le décalage a moins de problèmes de signal à bruit, c'est pourquoi ils sont utilisés ici, j'étais un revendeur satellite, et la plupart de mes clients étaient des Portugais ou des arabophones qui voulaient des CHs spéciaux. eu une personne qui venait d'Egypte et une personne qui venait du Portugal travaille comme vendeur et aides
Bonjour Tazi Mohamed,
bienvenue sur satellite guys!
les principales differences entre une parabole classique circulaire (Prime Focus, avec le LNB au milieu) et une parabole offset (souvent ovale) sont:
- le gain plus elevé par rapport au diametre avec une offset, car le LNB(F) ne fait pas d'ombre au reflecteur
- Comme l'indique Garyd, le bruit est plus faible avec une offset car le LNB pointe plus haut et donc reçoit moins de bruit terrestre, surtout quand l'elevation est faible.
(The main differences are that the Offset dish has a higher gain than a prime-focus dish of the same size because it avoids the shadow of the LNBF, and that in those cases where the elevation is low, the LNBF is less likely to catch ground noise on an offset. Not so different a high elevations though)
Merci: c'est-ce que le faux-rond avec des bagues assiettes ou insérées dans un angle donné donne les mêmes résultats qu'une corne conique avec le même angle.
Merci, les boucles en forme de corne ou les inserts réalisés à un angle donné donnent les mêmes résultats au récepteur qu'à la corne conique dans le même angle.
(Afghan capture in western Algeria)?????? ???????? ???? ???????
Improper Dish Cleaning Method
